土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 铜铝复合管——替代铜管的新产品
铜铝复合管——替代铜管的新产品
发布于:2007-06-18 16:48:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
江苏兴荣高新科技股份有限公司采用国际领先的自主专利技术生产的新型高效换热管—铜铝复合管,可以广泛应用于空调蒸发器和冷凝器、冰箱冷凝器和蒸发器、冰箱连接管、中央空调、风机盘管、热水器管、暖气散热器、铜水管等场合。相对单体纯铜管具有重量轻、抗渗漏、制造成本低、抗振动疲劳强度高、不明显降低换热效果等特点。更是空调管更新换代的新产品。
兴荣公司铜铝复合管的结构为:T2铜管的外表面均匀复合重量比为68%左右的3003铝合金管。铜与铝的结合层为完全的冶金结合。具有很强的抗渗漏能力和抗振动疲劳破坏强度。同样规格的管体重量约为纯铜管的40%,制作两器的方法与采用纯铜管一样,只需对焊料、扩口杯口做较小的变动。铜铝复合管的抗拉强度为110-130Mpa,各种规格的爆破强度均在18MPa以上,扩口率可以达到40%-50%,内表清洁度、压扁、弯曲、抗渗漏性等指标完全满足空调管标准的要求。
铜铝复合管的生产规格为φ4×0.5--φ30×2mm。采购成本比铜管降低40%-45%;
全部回复(7 )
  • china8868
    china8868 沙发
    质量当然没有纯铜好拉,不过价钱就一定会便宜很多的拉~~~
    2007-07-09 15:27:09
  • zwhkaoyan01
    zwhkaoyan01 板凳
    不知道效率怎么样啊,肯定会比纯铜的效率低,但不知低多少。
    2007-07-09 14:04:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
[分享]大金VRV III技术推广资料
好东西大家分享!
