土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池,请帮我出出主意
关于消防水池,请帮我出出主意
发布于:2007-06-16 14:03:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我始终觉得每个楼(或小区)设置消防水池在某种程度上是个极大的浪费,因此有这么一个想法,在室外景观规划时,想做一个大型喷泉或水景,兼做消防水池。问题来了,这个构思是否可行:
1.规范是否有相关规定?
2.消防验收时是否有相关规定?
3.如可行,应注意什么问题?
4.如何完善这一构思,欢迎各位前辈发表见解
全部回复(11 )
  • fymfymfym
    fymfymfym 沙发
    这个老问题对于新手来说始终是个新题目.重要的是保证达到消防用水的目的,保证其水质水量\取水方便\安全\经济\美观就是好设计.
    2007-06-17 20:19:17
  • owens
    owens 板凳
    《建规》GB50016-2006总则:1.0.4 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
    作为设计人员来说将安全放在经济的前面,而甲方一般比较注重经济性,这就是目前中国建设市场设计与业主之间的矛盾,解决好这一矛盾,即可称得上是一个好的设计作品。
    你可以比较一下,将水景的水做到达到消防用水的目的,在采用各种措施后,其费用与多几个车库所卖的钱有多大差别。
    “消防队员很少从水池取水,不是消防车就是从室外消火栓中抽水”,那么消防车的水从哪里来的呢?不外乎来自消防水池、天然水源、室外消火栓。而室外消火栓的水从哪里来呢?它来自水池经泵加压通过管道输送。
    2007-06-17 12:46:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
底两框商住楼该如何做,急!
六跃七的商住楼,底下两层为商业用房,是那种小开间的,上面是住宅。商业部分每个小开间的一二层是连通的。现在问题是1。这种商住楼要不要做消防 2。做的话如何做应该是个比较普遍的问题,还是想请教一下新版建规没有提商住楼的问题,但是条纹说明里有一句:4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
