正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
水厂现在要加药,采用的是机械隔膜计量泵,在调试的时候出现了以下问题:水泵流量240L/H,压力0.4MPa。冲程调节器在刻度为从0到100。在冲程最大的时候(冲程调节器在刻度100位置上),实际测量流量为230L/H;在冲程为一半的时候(冲程调节器在刻度50位置上),实际测量流量只有70L/H;按理应是120L/H吧!在冲程为20%的时候(冲程调节器在刻度20位置上),实际测量流量为20L/H;按理应是40L/H吧!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳本产品适用于交流额定电压300/500V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备
电缆线芯的长期允许工作温度应不超过65℃。
“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适用于在户外或外或接触油污的场合使用。
型号及名称:
YZ YZW YZW-ZR 中型橡套软电缆
备有多种规格,产品质量优良。
结构:
1、铜导体 2、橡皮绝缘 3、包带4、橡皮护套(W型为氯丁橡皮)
主要技术性能:
1 电缆绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度20℃时,应不小于50MΩ/KM。
2 电缆的绝缘芯间应经受交流50Hz2000V电压试验5 min,不击穿。
