土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教隔膜计量泵的问题
请教隔膜计量泵的问题
发布于:2007-06-14 19:11:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
水厂现在要加药,采用的是机械隔膜计量泵,在调试的时候出现了以下问题:
水泵流量240L/H,压力0.4MPa。冲程调节器在刻度为从0到100。
在冲程最大的时候(冲程调节器在刻度100位置上),实际测量流量为230L/H;
在冲程为一半的时候(冲程调节器在刻度50位置上),实际测量流量只有70L/H;按理应是120L/H吧!
在冲程为20%的时候(冲程调节器在刻度20位置上),实际测量流量为20L/H;按理应是40L/H吧!
以前认为机械隔膜计量泵调节应该与冲程调节器是线性关系的,但从实际我们的泵来看,它们之间不是线性关系???
不知道论坛哪位大侠能帮小弟一把啊?流量调节是不是线性关系啊???
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教空调的风口.百页是怎么确定单价的?
请教空调的风口.百页是怎么确定单价的?如防水百页1200*600.条型风口3000*160是怎么确定单价的,请各位予以指导谢谢!
