返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁设计,要求预应力对称张拉,该如何实施?最近在做一个桥的设计,设计要求的是腹板预应力束对称张拉,有一点不是很明白,请各位指点!比如我们现在有一个5室的箱梁,有6个腹板,假如从左到由腹板编号为1到6,按照对称的原则,准定是1、6对称,2、5对称……依此类推,但是如果我千斤顶数量不够的话,是不是可以先1号腹板的第一根钢束,然后再张拉6号腹板的第一根钢束呢?难道必须得是1、6号腹板的同一个编号的钢束同步张拉?那这样不是最少得4个千斤顶?还有就是如果腹板上同一个高度位置有两个对称的钢束,我是不是得准备8个千斤顶?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zb_210
沙发
谢谢啊,只不过我们这里各种条件限制,龙门吊只能走曲线啊,曲线不好弄啊,假如两边同步的话,现在龙门吊经常啃轨
2012-12-09 18:07:09
zb_210
板凳
问题是现在由地形等各种条件限制,只能走曲线的,只要走曲线,必然两边就不同步了啊
2012-12-09 18:05:09
加载更多回复 举报
