土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁设计,要求预应力对称张拉,该如何实施?
发布于:2012-10-29 16:42:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
最近在做一个桥的设计,设计要求的是腹板预应力束对称张拉,有一点不是很明白,请各位指点!
比如我们现在有一个5室的箱梁,有6个腹板,假如从左到由腹板编号为1到6,按照对称的原则,准定是1、6对称,2、5对称……依此类推,但是如果我千斤顶数量不够的话,是不是可以先1号腹板的第一根钢束,然后再张拉6号腹板的第一根钢束呢?
难道必须得是1、6号腹板的同一个编号的钢束同步张拉?那这样不是最少得4个千斤顶?
还有就是如果腹板上同一个高度位置有两个对称的钢束,我是不是得准备8个千斤顶?
全部回复(3 )
  • tanchenchi
    tanchenchi 沙发
    新手学习
    2012-11-02 09:58:02
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    这种对称张拉从受力角度考虑是可行的,但从施工角度考虑由于设备的问题不能满足,你可以采用先从中间索开始张拉,即③④号索。这是因为靠近中间的偏离中心小,产生的偏心力矩也小。当再张拉靠边的索时,由于箱梁断面已经开始受到了预应力压缩,对偏心张拉敏感度要小。
    还有,在靠近中间张拉时,也要分别对称一索一索地拉,不能一边张拉完后再张拉另一边。
    2012-10-29 16:59:29
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请教:桥梁混凝土底板出现白色析出物
现在桥梁混凝土底板出现白色析出物,是什么原因,求各位大虾?
