正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
1.在房间不需要保持正压的情况下,如果引进新风,必须要有排风吗.(房间只是一般的办公建筑)2.下图中的新风管从室外进入到室内后要不要加防火阀?3.如果要有排风,那排风量的多少怎么确定?4.空调中,具体什么地方必须加静压箱,并且在什么情况下加,这个问题一直不懂
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
bbdd123
沙发
第一种方案比较好。
2007-06-15 15:27:15
njzxh
板凳
2007-06-14 09:34:14
加载更多第2种方案在小负荷运行只有1台机组使用时。水泵不在其工作范围曲线内运行,时间一长就容易烧毁水泵电机。
第一种可以实现一对一控制,但要加自控(电磁阀什么的不能少),得不少银子,当然,如果有专人管理的话,手动也是可以搞定的。
