土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如果引进新风,必须要有排风吗
1.在房间不需要保持正压的情况下,如果引进新风,必须要有排风吗.(房间只是一般的办公建筑)
2.下图中的新风管从室外进入到室内后要不要加防火阀?
3.如果要有排风,那排风量的多少怎么确定?
4.空调中,具体什么地方必须加静压箱,并且在什么情况下加,这个问题一直不懂
全部回答(7 )
  • bxl1023
    谢谢,七楼,回答的很清楚明了。
    2007-06-21 10:48:21 来自 PC 评论 举报
  • wgj1207
    1.在房间不需要保持正压的情况下,如果引进新风,必须要有排风吗. 不是必须的,可以不加。
    2.下图中的新风管从室外进入到室内后要不要加防火阀? 要加防火阀。
    3.如果要有排风,那排风量的多少怎么确定? 估计下,按新风量的50%。
    4.空调中,具体什么地方必须加静压箱,并且在什么情况下加,这个问题一直不懂 。加静压箱的目的是为了降低噪音,如果噪音在允许范围内,可以不加的。
    2007-06-20 17:49:20 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
