土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调养护完全手册:给空调洗个澡
空调养护完全手册:给空调洗个澡
发布于:2007-06-02 14:59:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 使用期定期清洁
●定期清洁过滤网
一般两星期一次,在多尘地区应更频繁。如空调器配有除臭、除尘过滤网,那么应按说明书提示定期清洗、更换;
●最好能自配稳压器
如本地区电压长期不稳定(表现为日光灯启动困难,风扇转速变慢等),会影响到空调器的正常使用和寿命,用户最好能自配稳压器;
●内机附近不可有热源
空调器内机附近不可有热源,否则既可能影响空调性能,又会使内机塑料件发生变形,影响美观的同时也增大了噪音;
●除尘前先切断电源
空调器表面的除尘应在切断电源的情况下,用干布抹,切不可用水冲洗。
2 停用期记得通风
●吹干室内机水分
长期停用之前,应开通风挡,把室内机内的水分吹干;
●拔掉电源插头
拔掉电源的插头,取出空调遥控器内的电池;
●内外机罩起来
有条件的话,用罩子把内、外机罩起来,以保持室内、外换热器的清洁。
●使用前风口清障
在使用季节到来之前,要对空调做一番检查。首先拿掉盖在内、外机上的罩子,把室内、外的进风口、出风口上的障碍物移走,再装上遥控器电池,接通空调器电源,开机后观察空调运行是否正常。
3 小故障自己排除
空调器一旦发生故障,用户可先进行初步诊断,以尽快恢复使用。但空调作为机电一体式的产品,故障的原因有多种可能性,用户在完成初步诊断后若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员维修,切不要自己随意动手,以免发生危险。
●当空调无法运行时
先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试);再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着设定参数是否正确,如运行状态、设定温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,它有可能会干扰遥控器发射的信号。
●当空调冷量不足时
应先检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等;然后检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环;三是看设定参数是否正确,如风速是否处于高速挡;四是室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其它空调外机吹出风的影响等。
●当空调滴水、漏水时
先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂; 二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。
●当空调噪音较响时
先看内外机固定墙壁是否结实;然后检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其它物体发生碰撞;三是如果空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
4 冷暖空调天冷要化霜
1.制热时开机后,外机启动,内机不运行。这是正常的防止冷风吹出保护,当内机蓄热完成后,内机就开始运行;
2.开气较冷时,空调制热一阵后,会出现室内机停转几分钟,这是正常的化霜运行,因为室外机运行中换热器表面会结霜,从而影响了进一步的换热效果,所以必须进行除霜;
3.风速和导风板有时不按照遥控器指令动作,这是因为空调微电脑内储有相当一部分的固定运行模式,以便在特定情况下使空调器能运行在最佳状态。
5 空调勤洗澡健康又环保
在空调的保养中,最值得重视的是“清洁”这个环节。
长年不“洗澡”易污染环境
空调在使用一两年后,会开始出现制冷效果差、出风量少等问题。专家认为,最好每年入夏前对空调进行一次清洗。清洗后,室内温度由30摄氏度下降至25摄氏度,只需18分钟,比清洗前提高效率近30%。
更重要的是,人们长期工作生活在空调环境中容易感觉到烦闷、乏力、嗜睡、胸闷、恶心、易患感冒等症状,这样的“空调病”正是由于空调长期不清洁和不消毒导致室内空气品质不好造成的。据悉,空调在使用过程中,会从风口吸入大量的灰尘、脏物,并将其吸附在蒸发器上。由于空调房间里湿度适宜,空调机的风管、吹风机、蒸发器也就适合细菌和病毒生存繁殖。因此,空调环境中有真菌、霉菌、军团菌等三十多种有害物质随空气的循环分布到房间的各个角落。
温水擦洗就可以了
清洗空调时,可选择干燥的晴天,将空调器功能键选在“送风状态”下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,然后关掉空调器,拔出电源插头。用柔软干布擦净空调器外壳污垢,也可用温水擦洗,千万不要用热水或可燃性油等化学物质擦洗。然后,取出空调器的清洁空气过滤器,用清水冲洗或用吸尘器清洁过滤网,晾干后重新装入空调器内。取出遥控器的电池另置一处,以免电池渗漏液腐蚀内部元件。遥控器必须放在干燥的地方,切勿挤压。清洁室外机时,可用清水冲洗室外机冷凝器表面,待晾干后将机罩盖好,其它部位不可进水。
清洁空调内部时,可请技术人员拆开外壳,用毛刷(干布)对空调器内部的冷凝器、蒸发器、风扇叶、电机等部件进行全面的清扫,最好用吸尘器把内部的尘土吸掉。注意不要碰损内部零件与金属散热片,防止风扇叶、散热片变形。特别是不要把线路的接头搞脱落或者碰断。
中央空调洗澡更方便
此外,中央空调的清洗更应值得注意。据疾控中心的相关专家介绍:由于空调房间相对封闭,室内温度和湿度很适合微生物尤其是真菌的生长和繁殖,中央空调长期不清洗,在通风管内容易积存大量灰尘,还有很多细菌,如军团菌、大肠杆菌、溶血性链球菌及各种呼吸道疾病细菌等。中央空调一开放,风管内的积尘被吹出,人吸入后可感染病毒。
据悉,其实中央空调清洗消毒的方法也很简单,只要在中央空调冷凝水、冷却塔中加入一定比例的二氧化氯等消毒水即可,目前市场上也有专业的清洗消毒公司。专家同时提醒,经常呆在空调房中的人们,要定时开窗通风,同时加强体育锻炼,提高抗病免疫力。
摘自互联网,更多空调养护知识请登陆:http://www.kt5s.cn/show.asp?leibie=14
全部回复(3 )
  • yao5555
    yao5555 沙发
    定期清洁过滤网
    2007-06-09 10:52:09
  • yao5555
    yao5555 板凳
    中央空调洗澡专业公司
    2007-06-04 17:30:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急急!!!有关中央空调设计计算的问题
最近正在做课程设计设计的要求是给空调实验室做中央空调房间长30米,宽9.4米层高3.8 窗高2.4室内设计温度是25度 湿度是60%我按的是南京地区算的下面是我算的冷负荷的表屋顶瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn) 参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17tl 31.2 30.7 31 32.3 34.5 37.5 41 44.6 47.9 50.7
