土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急急!!!有关中央空调设计计算的问题
急急!!!有关中央空调设计计算的问题
发布于:2007-06-02 13:16:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近正在做课程设计
设计的要求是给空调实验室做中央空调
房间长30米,宽9.4米
层高3.8 窗高2.4
室内设计温度是25度 湿度是60%
我按的是南京地区算的
下面是我算的冷负荷的表
屋顶瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
参数 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
tl 31.2 30.7 31 32.3 34.5 37.5 41 44.6 47.9 50.7
td 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
K 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
F 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282
tn 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
CL 1345.9522 1258.8988 1311.1308 1537.4696 1920.5046 2442.8250 3052.1988 3678.9833 4253.5357 4741.0348
西墙瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
t1 35.4 34.4 33.5 32.8 32.4 32.1 32.1 32.3 32.8 33.7
td 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
ka 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
k 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
F 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72 35.72
CL 825.5720704 756.9610944 695.211216 647.1835328 619.7391424 599.1558496 599.1558496 612.8780448 647.1835328 708.9334112
东墙瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
t1 32.5 32.1 32.1 32.8 34.1 35.6 37.2 38.5 39.5 40.2
CL 626.6002 599.1558 599.1558 647.1835 736.3778 839.2943 949.0718 1038.2661 1106.8771 1154.9048
北墙瞬变传热引起的冷负荷CL=KF(Ka*tl+td-tn)
t1 30.8 30.3 30 29.8 29.8 30 30.3 30.7 31.3 31.9
td 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
F 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48
CL 1027.2915 963.4441 925.1357 899.5967 899.5967 925.1357 963.4441 1014.5220 1091.1389 1167.7558
各位达人帮俺看看有没有什么问题 放心不下啊
还有一般的空调房间的冷负荷包布包括 新风的?
全部回复(5 )
  • alicx
    alicx 沙发
    热湿比一万以上很正常。很多外墙,外窗稍微多一点而人员以及散湿设备少的房间热湿比都很高,焓湿图上可以把热湿比线取为等湿线即可,对于一般的湿度要求不高的房间湿度偏差正负5%对舒适度影响不大!这样的房间设计时少量的湿负荷可以通过新风出除去,这样室内盘管处于干工况下,卫生条件极好的。
    2008-04-11 19:07:11
  • yudongpo5164
    yudongpo5164 板凳
    可是老师给的题目里面没有说明是在顶层的
    还有我昨天晚上计算的 时候发现个问题
    就是我的冷负荷和湿负荷比值太大
    在焓湿图上 处在一万以外。
    到最后计算的时候有些值根本取不到。
    郁闷啊!
    2007-06-03 10:02:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助内蒙古某宾馆空调设计方案
内蒙古地区某宾馆,地下一层,裙房两层,客房6层1、空调形式可否采用大空间全空气系统,客房风机盘管加新风系统?其中夏天采用风冷热泵提供冷源,冬天采用热网水换热提供热源。2、卫生间和设备用房的防冻如何处理?是否需要单独设置散热器加热系统?
