土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 预算人员施工经验大调查
预算人员施工经验大调查
发布于:2007-06-01 09:30:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在实际工作中我觉得没有施工经验很难把预算做精,很多地方算量受限,可是我们单位的其他预算人员也没有做过施工,所以我提出去现场呆上一段时间的要求被驳回了
全部回复(41 )
  • co1441098336887
    谢谢共享资料!不知哪位有消防控制柜电路图
    2015-09-01 17:13:01
  • 林昊爸爸
    林昊爸爸 板凳
    理论结合实际
    2015-06-12 12:28:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有点问题?
1、基础接地是以底板钢筋沿建筑物焊接一周,这个算户内接地母线吗?还有底板钢筋与柱内的2根主筋连接,这里可以套接地跨接线吗?(如果算处的话,2根主筋算2处跨接线吗?)2、高层建筑隔3层焊一层均压环,这里是算建筑物一周的周长吗?(做法怎么做,是以圈梁的2根主筋焊一周吗?和引下线连接吗?如果连接,这里套什么定额,是套接地跨接线吗?)3、还有卫生间的局部等电位焊接方法:①以卫生间的底板钢筋焊接成均压环,从均压环一般用-25*4的扁铁连接到局部等电位箱,这里算是算卫生间一周均压环的延长米,从均压环到局部等电位箱的-25*4的扁铁算什么定额。还有就是卫生间的均压环是怎么施工的啊,教教我?
