土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 有点问题?
有点问题?
发布于:2007-05-31 22:59:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、基础接地是以底板钢筋沿建筑物焊接一周,这个算户内接地母线吗?还有底板钢筋与柱内的2根主筋连接,这里可以套接地跨接线吗?(如果算处的话,2根主筋算2处跨接线吗?)
2、高层建筑隔3层焊一层均压环,这里是算建筑物一周的周长吗?(做法怎么做,是以圈梁的2根主筋焊一周吗?和引下线连接吗?如果连接,这里套什么定额,是套接地跨接线吗?)
3、还有卫生间的局部等电位焊接方法:
①以卫生间的底板钢筋焊接成均压环,从均压环一般用-25*4的扁铁连接到局部等电位箱,这里算是算卫生间一周均压环的延长米,从均压环到局部等电位箱的-25*4的扁铁算什么定额。还有就是卫生间的均压环是怎么施工的啊,教教我?
②以柱内引下线连接到局部等电位箱,这里怎么计算工作量,是直接连接到局部等电位箱,还是沿钢筋焊接过来?套定额是套什么定额?
4、配电箱的安装:我看一些书上面还单独算无端子外部接线,象PZ30箱安装,是否要算无端子外部接线2.5mm2,还有象电箱的进线要是10mm2的,施工都是直接接到开关上的,没有用端子,象这里如果要套,套什么定额?
5、一栋房子的总电源进线套管是算刚性防水套管,还是就只算电缆保护管,还是就算钢管安装+钢板(支架)。
6、象一般管子、桥架的支架怎么算,如消防水平管,立管的支架,还有喷淋的支架,桥架的支架,还有井道里明装的立管PVC管的支架,立管钢管的支架等?有什么标准吗?
本人江苏的,由于各省的定额理解可能有点差异,希望江苏的大哥们帮帮我?
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
高手救命 投标报价问题
我是一个才从事投标报价的新手 现在有个电气安装工程需要综合单价 报价请问高手:一 综合报价是不是用神机妙算安装2002 采用 清单模板.二 如不是 是不是采用清单2003 采用清单模板 三 我采用清单2003 套价后 预览综合单价 为什么主材单价没加在里面. 望高手帮忙 谢谢
