土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 一些常用AutoCAD字体
一些常用AutoCAD字体
发布于:2007-06-01 08:03:01 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
这是277个AutoCAD字体的下载地址http://chao.punk62.com/download/soft/277.acad.Fonts.rar
我已测试过!
全部回复(5 )
  • hgq1966
    hgq1966 沙发
    请问一下,CAD字体里那些是不需要的?我感觉字体库里太大了(大于500MB)运行速度太慢。
    2008-07-19 10:07:19
  • yuanhuirun
    yuanhuirun 板凳
    谢谢啊
    2008-03-01 13:42:01
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CAD文件转换为图片格式文件最佳方法
CAD文件转换为图片格式文件最佳方法:在网上看到许多朋友为CAD文件转换为图片格式文件犯愁,CAD自身的EXPORT命令输出的BMP格式图片分辨率太低,太模糊,MWF文件又非图片通用格式,不能用一般的图象处理软件编辑。还有一些转换处理软件,效果均不理想,本人在摸索中偶尔发现一个绝妙的方法,在此与大家分享。不需要其他任何特殊的转换软件,所用软件:CAD,WORD,ACD SEE看图软件,呵呵,都是大家最常用的软件吧,但是转换出的图片绝对的高清晰,文件容量也不大,可以转换为您需要的GIF,JPG,BMP等常用格式,本人在摸索时转换成功的第一张CAD图纸转为GIF格式的图片为1540*2100像素,清晰度极高。下面就来讨论转换方法:1、打开CAD文件,将要被转换的部分全部显示在屏幕上,然后选定,然后点菜单的FILE——EXPORT,保存类型选为*.wmf.输出一个WMF格式的图片文件,2、新建一个WORD文档,插入——图片——来自文件,插入刚才输出的WMF格式的图片文件,然后用WORD的图片剪切工具将多余的边修剪掉,将图片版式设定为“浮于于文字上方”,然后将图片移动到页面左上角,仅显示图片右下角,然后从图片右下角按长宽比拉伸放大图片,如此反复几次,一直到图片放大到足够大。然后用WORD的“另存为”命令,类型选为“WEB页”,保存后的文件为一个html文件和一个一文件夹。3、进入文件夹,那个gif文件就是您已经转换成功的图片文件,看看吧,满意吗?如果您还要转换为其他的格式,就不用我多说了吧,用ACD SEE打开它,另存为您想要的格式就OK了,(记住要修改选项属性)。
