土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CAD文件转换为图片格式文件最佳方法
CAD文件转换为图片格式文件最佳方法
发布于:2007-06-01 07:58:01 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
CAD文件转换为图片格式文件最佳方法:
在网上看到许多朋友为CAD文件转换为图片格式文件犯愁,CAD自身的EXPORT命令输出的BMP格式图片分辨率太低,太模糊,MWF文件又非图片通用格式,不能用一般的图象处理软件编辑。还有一些转换处理软件,效果均不理想,本人在摸索中偶尔发现一个绝妙的方法,在此与大家分享。不需要其他任何特殊的转换软件,所用软件:CAD,WORD,ACD SEE看图软件,呵呵,都是大家最常用的软件吧,但是转换出的图片绝对的高清晰,文件容量也不大,可以转换为您需要的GIF,JPG,BMP等常用格式,本人在摸索时转换成功的第一张CAD图纸转为GIF格式的图片为1540*2100像素,清晰度极高。下面就来讨论转换方法:1、打开CAD文件,将要被转换的部分全部显示在屏幕上,然后选定,然后点菜单的FILE——EXPORT,保存类型选为*.wmf.输出一个WMF格式的图片文件,2、新建一个WORD文档,插入——图片——来自文件,插入刚才输出的WMF格式的图片文件,然后用WORD的图片剪切工具将多余的边修剪掉,将图片版式设定为“浮于于文字上方”,然后将图片移动到页面左上角,仅显示图片右下角,然后从图片右下角按长宽比拉伸放大图片,如此反复几次,一直到图片放大到足够大。然后用WORD的“另存为”命令,类型选为“WEB页”,保存后的文件为一个html文件和一个一文件夹。3、进入文件夹,那个gif文件就是您已经转换成功的图片文件,看看吧,满意吗?如果您还要转换为其他的格式,就不用我多说了吧,用ACD SEE打开它,另存为您想要的格式就OK了,(记住要修改选项属性)。
全部回复(5 )
  • st-cych-z
    st-cych-z 沙发
    CAD的打印里可以用位图的方式打印输出。这样可以定线宽、颜色,可以设置分辩率。
    2008-11-23 19:22:23
  • daxiawuqing
    daxiawuqing 板凳
    方法是有用,但转换出来的图片效果却很一般.有点模糊不清楚
    2008-10-28 09:31:28
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
AUTOCAD2008中文版下载地址
下载地址1:http://soft.zt169.com/Software/Catalog109/6875.html下载地址2:http://www.05sun.com/downinfo/5248.html又找了个地址 地址1速度还可以
