正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
1、填石路堤的路床是否可以是粒径小于10cm的石料。若可以 ,路床压实度要按土质路基压实度标准控制吗,还是按填石路堤要求质量控制;填石路床顶面仍要做整平层吗,小于10cm的石料表面碾压后会不平整吗?2、如果路床必须是土质路床,那么填石路堤至路面结构之间的土质路床不是成了结构中的薄弱层了,对路床填料是否还有特殊要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xxx1003
沙发
参考图集05MR104《城市道路--路拱》
2012-11-13 11:09:13
h594137859
板凳
2012-11-09 20:12:09
加载更多回复 举报
上面这哥们解释的够详细了,我这呢就补充两点:第一,楼主所说的“直线接抛物线、直线接圆曲线”的这类情况是指的在道路的纵向线形上的,而不是指道路横坡这样的;第二、只要在道路中线处用光滑的曲线相连,路拱的其他部分完全可以做成直线段的,而且你这还是沥青路面,属于柔性路面,比较好施工。如果是混凝土的,这就有点困难了,不过问题也能够解决滴。
一点愚见,请大虾们指正。
