土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 填石路堤
填石路堤
发布于:2012-10-14 09:23:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、填石路堤的路床是否可以是粒径小于10cm的石料。若可以 ,路床压实度要按土质路基压实度标准控制吗,还是按填石路堤要求质量控制;填石路床顶面仍要做整平层吗,小于10cm的石料表面碾压后会不平整吗?
2、如果路床必须是土质路床,那么填石路堤至路面结构之间的土质路床不是成了结构中的薄弱层了,对路床填料是否还有特殊要求?
全部回复(3 )
  • liusl5710
    liusl5710 沙发
    填石路堤的路床可以是粒径小于10cm的石料啊?不大于2/3层厚,
    路床还要求必须小于10cm,没什么不可以,有空隙,加填隙料呗 碎石 石粉 砂
    加填隙料,平整度应该是可以保证的,可以试验段验证
    2012-10-17 04:27:17
  • lyhua1976
    lyhua1976 板凳
    主要是想知道填石路堤的路床是否可以用石料填筑
    2012-10-14 16:16:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
 电击触电情况分类
触电给人造成的伤害后果是相当严重的,所以一般看到导线触地要离得远一点,电击触电要分三种情况。  1单相触电  单相触电是指在地面上或其他接地导体上,人体某一部位触及一相带电体的触电事故。对于高电压,人体虽然没有触及,但因超过了安全距离,高电压对人体产生电弧,也属于单相触电,单相触电的危险程度与电网运行方式有关,一般情况下,接地电网的单相触电比不接地电网的危险性大。  2两相触电  两相触电是指人体两处同时触及两相带电体而发生的触电事故。无论电网的中性点接地与否,其危险性都比较大。
