土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 请问一般桥梁、涵洞设计费怎么计算?
请问一般桥梁、涵洞设计费怎么计算?
发布于:2012-10-11 20:12:11 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
1、一般桥梁:单跨度6-10m、总跨度10--30m的,桥宽7-15m的小桥,设计费是如何收费的?
2、一般桥梁:单跨度20-30m、总跨度30--60m的,桥宽10-30m的中桥,设计费又是如何收费的?
3、一般涵洞,跨度2-5m,设计费又是如何收费的?
小弟最近干了个桥梁,不知道如何收费?请哪位在这方面有经验的高手指导一二,尽可能具体详细点,可能我的问题不是很具体到位。
在此谢谢了。
全部回复(7 )
  • bdxcy688
    bdxcy688 沙发
    小和尚 发表于 2012-10-15 00:29 兄弟,如果是私活的话你这样算估计是哄抬物价,照你这个报价估计不好接活儿!桥梁如果是简支梁的话,你每 …我要求加入:干私活的队伍。
    2013-07-17 22:25:17
  • fanfangao
    fanfangao 板凳
    一般都是有费率的么。大概就是3个点。造价的
    2012-10-16 11:24:16
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
求助···关于增加涵洞的变更
最近施工发现原地面一处水沟,水沟下游为一小池子·池子在路基红线外20cm·水沟宽40cm···· 为居民用水洗衣洗菜。 仔细看了下设计·发现此处没有新增的涵洞·且居民用水不能断·所以需要增加一处涵洞·但是另外一个问题是,水沟入池子的出水口比路基顶还高50cm左右·所以求助各位大神1丶此处该如何处理 2丶如何去写变更申请增加该处方案所需要增加的工程量 图片稍后奉上·
