土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 求助···关于增加涵洞的变更
求助···关于增加涵洞的变更
发布于:2012-09-28 18:21:28 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
最近施工发现原地面一处水沟,水沟下游为一小池子·池子在路基红线外20cm·水沟宽40cm···· 为居民用水洗衣洗菜。
仔细看了下设计·发现此处没有新增的涵洞·且居民用水不能断·所以需要增加一处涵洞·但是另外一个问题是,水沟入池子的出水口比路基顶还高50cm左右·所以求助各位大神 1丶此处该如何处理 2丶如何去写变更申请增加该处方案所需要增加的工程量 图片稍后奉上·
全部回复(5 )
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    要描述清楚是什么等级的公路建设,如果是高速公路,一般都回避设置倒虹吸涵管,因为倒虹吸很容易阻塞,维护很不方便。你还可以这样考虑:涵身还是采用圆管涵(满足最小覆盖厚度50cm),进出水口采用井口型式,出水口将水池降低标高(重新挖一个,井壁砌高)。这样处理回避了高速公路做倒虹吸,公路维护负担减小了。
    2012-10-18 09:21:18
  • liusl5710
    liusl5710 板凳
    楼上对路 倒虹吸搞定 没有设代?喊设代现场看看不就搞定?
    2012-10-18 02:36:18
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
【求】高填方涵洞标准图(30米,有点高)
因为规划原因,大部分路基都是高填方,但是排水!涵洞也处在高填方地段,最大填土30米,最小填土23米,谁做过这种高填方涵洞的,请发出来共享,谢谢![ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-9-20 09:02 编辑 ]
