土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个暖通工程师对多联机的看法
一个暖通工程师对多联机的看法
发布于:2007-05-23 01:08:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我看到前面一个帖子谈“多联机与冷水机的优劣关系”,其实这是讨论过n回的老话题了,没什么新意。我觉得倒是可以讨论一下多联机与设计院的关系。
1)有人说多联机流行是设计院工程师懒惰的原因。的确有的设计师觉得画常规中央空调很繁琐,如果画多联机,可以由厂家代劳,即使是自己画,也相对简单许多。
2)但是更主要的原因,应该是多联机有利于业主分期投资、分片控制、分别收费,而这些都是常规中央空调的软肋。经销商向业主方推销时充分利用了这些优势。多联机主要还是厂商推广开的,设计院不得已接受了这个现实,并且力图去适应这个现实。
3)我见过很多例子,业主要设计院做方案比较,包含水冷机和多联机。很多设计师并没有实事求是的做计算,而是揣摩业主的心态和厂家的实力,觉得多联机更可能成功,就写一个多联机省钱的方案书;觉得水冷机更可能成功,就写一个水冷机省钱的方案书。反正方案书里面很多数据是可以编造的。
4)从一个暖通设计师的利益出发,一般有两个目标,一个是从设计中增长工作经验,另一个是获得更多的经济利益。那么是画水冷机收获大,还是画多联机收获大呢?我想大部分设计师应该是选择前者。画多联机其实千篇一律,再加上某些技术细节掌握在厂家手里,设计师没有主导权,没有“成就感”。那么画多联机有没有钱赚呢?也很难说。假如设计师按厂家A的设计,最后厂家A中标了,那么也许能得到回报;假如是厂家B中标了,设计师可能就拿不到一个子。通常整个空调工程都被一个多联机厂家包了,没给设计师留下什么机会了。回头再说水冷机,因为常规中央空调包含了很多种设备(主机、末端、冷却塔、水泵、锅炉、换热器、风管管材、保温材料、阀门、水处理……),一个有经验的设计师可以从多个厂家那获取利益,“东方不亮西方亮”嘛。
5)本人的观点也许有偏颇,希望能抛砖引玉。
全部回复(4 )
  • wudong87831
    wudong87831 沙发
    多联机适用在小区域空间,但新风问题很难解决.
    2007-06-27 12:45:27
  • 心多多的滋味
    甲方其实有的时候并不了解这个,而设计师有的时候也难的去麻烦,楼主说的很对.
    我就遇到过,多联无论从使用寿命,集中控制,还是各个方面都比不上传统中央空调,但是业主一致认为要用多联.
    一个4星级宾馆,850多套房间全部采用分体式,我作为一个设计者,我觉得是暖通行业的悲哀.这样做不仅不节能.
    而且会造成资源的浪费.业主自身也投资过大,笑到最后的还是商家.....哎,设计者难,做一个敬业的设计者更难.
    2007-05-23 09:40:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教网吧降温通风系统的设计 选用 安装方案!!
房子情况: 1. 房子位于2楼顶层,平顶可用 2. 西向和东向都各有好几个大窗户且外墙空间可全用,北向外墙长度为15米,也有几个大窗户,也可用 3. 这一层整体呈长17-19M 宽15+8M的规则矩形 这层分划成了左右(即西 东)大体相当的2部分: 右边是大厅部分(长17米宽15米总面积170平方的大厅高3.3M),(长19.5米宽8米 这一部分有4道各15M长的主梁,北向和东向有大窗户且外墙空间可用,,机器为12台*5排=60台+8台,(前台已经有台大3P的空调打算移到机房里使用)
