土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教网吧降温通风系统的设计 选用 安装方案!!
发布于:2007-05-23 01:00:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
房子情况:
1. 房子位于2楼顶层,平顶可用
2. 西向和东向都各有好几个大窗户且外墙空间可全用,北向外墙长度为15米,也有几个大窗户,也可用
3. 这一层整体呈长17-19M 宽15+8M的规则矩形
这层分划成了左右(即西 东)大体相当的2部分:
右边是大厅部分(长17米宽15米总面积170平方的大厅高3.3M),(长19.5米宽8米 这一部分有4道各15M长的主梁,北向和东向有大窗户且外墙空间可用,,机器为12台*5排=60台+8台,(前台已经有台大3P的空调打算移到机房里使用)
左边是包括依次是游戏区包厢区和生活区各16台机器,西向外墙可用19.5米(另外:独立的包厢和游戏区各5*8=40平方,但是已经各装了一台大3P的空调;独立的员工休息区和生活区为(19.5-5-5)*8=76平方 共有3个16平方的房间和一个的客厅,一个厨房,一个卫生间)
大厅因为发热量太大,空调投入成本太大,使用费用过高,想装通风降温系统,造价合适的话可以考虑加入其它区域,但因为是外行,希望在设计安装和设备的选用方面 得到各位专业人士的建议,估算一下造价,成本希望能尽量降到最低,优先解决大厅,谢谢!!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急求干式风机盘管样本
毕业设计急用,急求干式风机盘管样本,请各位大侠帮帮忙,拜托了,谢谢 邮箱imarginal◎yahoo.com.cn
