土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水管<40 用焊接钢管
空调水管<40 用焊接钢管
发布于:2012-10-08 18:57:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
而且还是丝接。有什么危害对以后的运行?
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    焊接钢管并不是就一定要用焊接啊,小管丝接很正常的。
    焊接钢管镀锌后就称为镀锌钢管了,镀锌的作用是防腐,所以在防腐性能上比焊接钢管好一些,相比来说,焊接钢管使用时间长了更容易锈蚀,而且管内流体也容易带有铁锈和残渣,杂质更多。
    另外,焊接钢管外面一般仍要刷防锈柒,之后再考虑是否刷其它面柒或银粉。
    镀锌钢管只能说比焊接钢管更好一些,其实更好的应该是涂塑、铝塑复合、塑料管等对水质更有利,但工程上用的不够普遍,我们可以借鉴的较少,让我们不敢大量的使用,不过我仍然认为,这些管材才是最终发展趋势。
    [ 本帖最后由 fine_2009 于 2012-10-10 10:16 编辑 ]
    2012-10-10 10:14:10
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    焊接钢管怎么丝接?? 搞错了吧.连合适的配件也买不到.
    2012-10-09 10:17:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商业冷化空调的若干环保化运用方法剖析
  1选择合适的室内计算温度  实践证明,夏季室内温度降低1或冬季升高1,工程投资将增加6,能耗增加8,并且加大室内外温差也不符合卫生学要求,舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低58.  2水泵的节能  水泵是水系统的动力来源,其能耗也是组成总能耗的重要部分。调查表明,空调水系统运行时普遍存在大流量小温差的问题。  夏季冷水系统的供回水温差,较好的为3左右,差的只有11.5,而循环水量一般为设计水量的1.5倍。室外空气温度、湿度参数在整个供冷季和供暖季是在不断变化的,所以空调系统的冷热负荷在一年中也在不断变化。空调的冷热负荷一年中变化有最大水流量的50左右,水泵能耗只有定水量系统水泵能耗的12.5,节能效果是非常明显的。一个节能的制冷系统,不仅要求选择的设备性能和台数能与空调系统负荷的变化相适应,而且要求在运行中整个系统在各种负荷下能够保持能耗最小。空调水系统在应用变频调速装置进行变流量运行时,可以不改变管路特性,而靠变化水泵工作点使之沿管路特性曲线移动,保持水泵在最高效率点运行,达到最大节能效果。
