土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商业冷化空调的若干环保化运用方法剖析
商业冷化空调的若干环保化运用方法剖析
发布于:2012-10-08 17:57:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1选择合适的室内计算温度
  实践证明,夏季室内温度降低1或冬季升高1,工程投资将增加6,能耗增加8,并且加大室内外温差也不符合卫生学要求,舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低58.
  2水泵的节能
  水泵是水系统的动力来源,其能耗也是组成总能耗的重要部分。调查表明,空调水系统运行时普遍存在大流量小温差的问题。
  夏季冷水系统的供回水温差,较好的为3左右,差的只有11.5,而循环水量一般为设计水量的1.5倍。室外空气温度、湿度参数在整个供冷季和供暖季是在不断变化的,所以空调系统的冷热负荷在一年中也在不断变化。空调的冷热负荷一年中变化有最大水流量的50左右,水泵能耗只有定水量系统水泵能耗的12.5,节能效果是非常明显的。一个节能的制冷系统,不仅要求选择的设备性能和台数能与空调系统负荷的变化相适应,而且要求在运行中整个系统在各种负荷下能够保持能耗最小。空调水系统在应用变频调速装置进行变流量运行时,可以不改变管路特性,而靠变化水泵工作点使之沿管路特性曲线移动,保持水泵在最高效率点运行,达到最大节能效果。
  3增大送风温差和供回水温差
  在满足工艺的舒适条件下,应尽可能地增大送风温差和供回水温差。常规空调的冷冻水和冷却水温差为5,大温差系统冷冻水温度可增加到810,冷却水温差增加到8。常规的空调系统送风温差一般在610,最大不超过15,大温差系统的送风温差在1420。大温差不仅可以减少输送过程的能耗,同时减少了管路的断面,从而降低了管路系统的初投资。
  但冷冻水大温差会导致风机盘管、表冷器冷却能力和除湿能力的下降,为弥补这些不利的影响,可以降低冷冻水的供水温度,这样又使冷水机组的性能系数降低和能耗增加。因此确定温差时必须对利弊充分估计。
  4冷却水开式系统改为闭式系统
  开式冷却水系统中冷却水泵的扬程除了要克服冷却水在管道(管道气体减压阀的适用范围)中的流动阻力外,还要提供将冷却水从冷却水池送至高位冷却塔克服水位高差所需要的能量。如果取消冷却水池,将从冷却塔回来的水管直接接至冷却水泵的入口,这种闭式冷却水系统的冷却水泵就不需提供将冷却水从制冷机提升到冷却塔克服水位高差所需要的能量,只需提供能量克服冷却水在管道中流动的阻力,水泵扬程要比开式冷却水系统小得多,因此水泵的能耗也就小很多。
  5阀门、管件等的节能
  减小阀门、过滤器阻力也是一个重要环节,应尽量避免使用阀门调节阻力的方法。对于单管或双管冷水空调的冷却水闭式循环系统和热水采暖系统,在回水管的合流三通处安装引流三通(利用近环路过大的余压能量来引射远环路介质而共同前进的一种特殊的管件),可克服老汇流三通#工作的缺陷(具有较大余压的近环路支管流束冲入三通后阻碍了远环路支管流束进入汇合管)。引流三通的作用不仅保证了闭路循环系统中各环路的水力平衡,更重要的是使系统阻力降低,减小了循环压头,从而节省了运行费用,一般可节省电量1530.
  [pagebreak] 6将局部热量直接排到室外
  商业建筑中的有些房间,由于使用功能的需要,会在房间的局部产生较大的散热量,例如厨房的灶台、医院消毒间的消毒柜等。
  在空调系统设计过程中,应考虑在发热量比较大的局部热源附近设置局部排风,将设备散热量直接排出室外以减少夏季的冷负荷。
  7加强对主机管理
  由于冷却水温度越低,冷机的制冷系数越高。冷却水的供水温度每上升1,冷机的COP下降近4.降低冷却水温度需要加强运行管理,停止冷却塔的进出水管的阀门应该关闭,否则来自停开的冷却塔温度较高的水使混合后的水温提高,冷机的制冷系数就减低了。冷却塔使用一段时间后,应及时检修,否则冷却塔的效率会下降,不能充分地为冷却水降温。由于冷冻水温度越高,冷机的制冷效率越高,实践表明冷冻水供水温度提高1,冷机的制冷系数可提高3,所以在日常运行中不要盲目降低冷冻水温度。
  要及时关闭停止运行的冷机水阀,防止部分冷冻水走旁通管路,经过运行中冷机的水量较少,冷冻水温度被冷机降低到过低的水平。
  8自然冷源的利用
  由于建筑室内的人员、照明灯光、电脑设备散热量的影响,在春秋季当室外空气温度较低时,室内空气温度仍然较高,需要供冷。比较容易利用的自然冷源主要有两种:
  1)地下水,由于地下水温度常年保持在18左右,所以地下水不仅可以在夏季作为冷却水为空调系统提供冷量,而且冬季还可以利用水源热泵机组为空调系统提供热量。
  2)较好的自然冷源是春秋季和冬季的室外冷空气,此时室外空气较低,可用于空调系统供冷。室外冷空气的利用有两种方法:
  a.春秋季利用低温室外空气供冷,当室外空气温度较低时,可以直接将室外低温空气送至室内,为室内降温。为了能实现在春秋季利用低温室外空气供冷,空调系统设计时注意要有足够的新风道引入室外新风。
  b.利用冷却塔供冷,适合没有足够的新风道为室内送室外新风。具体方法是春秋季利用冷却塔将冷却水温度降低,再通过板式换热器冷却冷冻循环水,被降低了温度的冷冻水送到末端的散冷设备,如风机盘管、空调箱,将冷量送到各个需要供冷的房间。
   9利用热回收对排风和新风进行热交换
  夏季,白天排风温度低于室外新风温度,室内含湿量也低于室外新风含湿量。利用热回收对排风和新风进行热交换,可以降低新风温度和湿度。冬季,排风温度高于室外新风温度,排风含湿量高于室外新风含湿量,全热回收可以利用排风热量预热和加湿新风。具体做法为在排风出口安装热交换器,排风和新风分别通过各自的通道进行间接接触换热;利用排风余热来预热新风,从而达到回收排风余热的目的。
  10增加自控装置
  目前很多商业建筑的空调系统未设空调自控,也有很多商业建筑的空调自控系统因年久失修而无法使用,这使得空调系统的运行管理很不方便。特别是对于面积较大的商业建筑,可能有上百台空调箱、新风机组,运行管理人员连每天启停空调箱都没有足够的精力去实现,更不用说适时地调整空调箱的运行参数,让其节能运行。因此很多商业建筑的空调箱、新风机在空调季节只得让它们全天24h运行。如果为空调系统加装自控系统,即使是最简单的启停控制,也可以极大地节省空调能耗。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?
接触一个哈尔滨的项目,对设计院的空调盘管80/55°C不解?本项目是一个办公楼,采用风机盘管+新风机组控制。两管制,但风机盘管和空调机组的循环水管是分开的。很多人说,盘管的温度不能超过60°C,预防结垢,影响换热。但看了很多北方设计院的图纸,水温经常是80/55°C的。
