土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于阀门选用问题
关于阀门选用问题
发布于:2007-05-20 21:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在设计图稿时,阀门选择不好把握,什么时用截止阀,什么时用闸阀,什么时用蝶阀,还用蒸汽管上是用闸阀还是用截止阀?还在那个汽水换热器的凝水管是加闸阀还是止回阀?我听人说上成最好还是要加一个收书水器。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV空调系统的新风怎么做啊?
我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
