土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV空调系统的新风怎么做啊?
VRV空调系统的新风怎么做啊?
发布于:2007-05-20 17:59:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
  • xinxin1207
    xinxin1207 沙发
    谢谢你啊!咸宁的这个温度是我同学给我的,它的冬季空调计算温度是-4度。我知道了,谢谢
    2007-05-20 20:19:20
  • blackeye
    blackeye 板凳
    1)楼主说的“咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度”很可能弄错了,如果你说的是武汉旁边的咸宁,武汉的冬季空调计算温度为-5度,咸宁应该也差不多。请注意这个温度并不是平均温度,而是每年不保证1天的室外温度,也就是说一年里一般只有一天会低于这个温度。
    2)”VRV的新风“这个问题在论坛里搜索一下可以找到很多答案。
    2007-05-20 18:43:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教,外墙保温材料
请问外墙保温材料大都用的是什么?每平方米材料费用?听人介绍一个YT无机活性保温材料,不知性能如何?每平方米材料费用?
