土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在线急求帮忙-家具市场的负荷
在线急求帮忙-家具市场的负荷
发布于:2007-04-25 08:35:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有谁做过家具市场的中央空调?
负荷是多少?
  • lvbin78
    lvbin78 沙发
    最好是自己详细算算。
    估算时,一般与商场差不多。但是也要注意人流量的问题。
    2007-04-25 08:54:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问手术室净化空调有关技术问题
1、手术室设计方案为风冷(冷水)热泵机组,空气处理机组为全新风,手术室面积60M2两个手术室,制冷量28KW,制热量27KW,空气处理机组风量为5000M3/H,请问该机组负荷是否满足手术室空调要求,室外空气干球温度35,湿球温度24。另外,请问,手术室的湿负荷如何估算。如果采用全新风运行的话,热泵机组负荷应该为多大。冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿,2、采用直接膨胀式(制冷剂)空气处理机组,室外室是否有热泵机组,如果没有,冬天制热是否采用辅助电加热设备
