土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 无意中发现的各种管件规格的网址
无意中发现的各种管件规格的网址
发布于:2007-04-24 19:35:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不是病毒阿 呵呵 不要害怕 我最近急需这样的东西 就在网上搜 搜到的
http://www.wsnet.com.tw/wsnet/menu.htm
  • ren__0516
    ren__0516 沙发
    2007-04-29 08:26:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一直困扰的问题
直流全空气系统:已知室内热湿负荷,空调机组选型的冷量,风量怎么计算?下面方法对么???先不考虑新风,而是先在热湿比线上确定送风状态点O,用焓差Q1/(in-io)算出处理室内空气所需风量G1,因为是直流系统,所得风量即为新风量G1=G2,用Q2=G2(IW-IO)反算新风负荷,从而确定空调机组的冷量Q2和风量G2?这种方法对么如果是对的,选设备的时候再按冷量Q2选,往往会是设备风量G3比G2要小很多,设备冷量和风量对应,可以假设出风状态点参数能够保证,将G3的空气处理到O点了,但是由于设备实际风量比G1(或G2)要小,因此在处理室内空气的时候风量就不够了,怎么能处理室内空气呢?
