土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一直困扰的问题
一直困扰的问题
发布于:2007-04-24 17:44:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
直流全空气系统:已知室内热湿负荷,空调机组选型的冷量,风量怎么计算?
下面方法对么???
先不考虑新风,而是先在热湿比线上确定送风状态点O,用焓差Q1/(in-io)算出处理室内空气所需风量G1,因为是直流系统,所得风量即为新风量G1=G2,用Q2=G2(IW-IO)反算新风负荷,从而确定空调机组的冷量Q2和风量G2?
这种方法对么
如果是对的,选设备的时候再按冷量Q2选,往往会是设备风量G3比G2要小很多,设备冷量和风量对应,可以假设出风状态点参数能够保证,将G3的空气处理到O点了,但是由于设备实际风量比G1(或G2)要小,因此在处理室内空气的时候风量就不够了,怎么能处理室内空气呢?
想了很久都没有答案,请高人指教
全部回复(5 )
  • shengqianxiang
    计算程序无误。
    所有的全空气系统通通按照风量选(恒温恒湿机除外)。你只要按照你计算的风量选择空调箱,然后让厂家按照你计算的冷量选配盘管即可。不必管样本上空调箱的冷量
    2007-06-01 18:47:01
  • zyw624
    zyw624 板凳
    4楼说的计算程序有误,请明示
    2007-06-01 18:28:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问多联机系统和VRV系统是一回事吗?
请问多联机系统和VRV系统是一回事吗?
