土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变新风比空调系统
变新风比空调系统
发布于:2007-04-18 10:43:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于一次变新风比空调系统,如果是冬季过渡季节的运行工况下,采用送回风形式和采用送 排风形式,后者缺点是什么?
全部回复(8 )
  • oulikai1984
    oulikai1984 沙发
    我觉得这段话的关键不是送回风形式和送排风形式的问题,而是新风比."使用送排风形式,从h-d图上来看,在这一区域,如果采用最小新风比,有可能使房间温度过高,要求维持房间温度必须提供一定的专门冷源".显然,即使使用送排风形式,只要采用一个合适的新风比,使房间温度达到使用要求,那么也就不需要设专门的冷源了.
    2007-12-14 09:49:14
  • skywei1980
    skywei1980 板凳
    “冬季过渡季节:使用送回风形式的冷热盘管停止工作,调节新风比可以到达使用要求;使用送排风形式,从h-d图上来看,在这一区域,如果采用最小新风比,有可能使房间温度过高,要求维持房间温度必须提供一定的专门冷源;反之,如果采用全新风送风,则有可能会使室温过低,要维持室温,必须运行热盘管进行适当的加热”这是书上的原话,我想问为什么使用送排风机形式就要求冬季过渡季节加热盘管运行呢?而使用送回风机形式就可以不使用冷、热盘管而保证房间的使用要求呢/
    2007-04-18 15:42:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助 冬季冷却塔可以做到供回水10/15度吗?
我这有个项目是工业设备冷却的。甲方要求冬季不开制冷机,直接用冷却塔冷却(而且,夏季冷却塔依旧是要给制冷机降温的)。我考虑冷却塔(密闭塔造价太高)水质不太好,用板换隔离,设备这侧是15/25度(设备要求进水不低于15度,回水不高于25度),冷却水侧是10/15,这样是否可行? 还有我询问冷却塔厂家说冬季湿球温度低于12度,可行,不知道什么意思。。。是否环境温度低于12度,冷却效果能保证,反之则不然? 请大侠相助.
