土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于钢筋下料计算
关于钢筋下料计算
发布于:2012-09-22 13:56:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
设计图纸上的钢筋标注是钢筋轴线还是外包尺寸?钢筋明细表里的尺寸是下料长度吗?这个怎么计算 啊?有没有高手帮忙下
全部回复(7 )
  • sowangsheng
    sowangsheng 沙发
    图纸的标注的是最后成型的钢筋尺寸,实际下料的时候要考虑你钢筋做弯是的伸长量的。一般是90°弯是一个直径的伸长量。 这是我们钢筋工老师傅以前跟我说过。自己也没实际算过,作为参考吧。
    2012-10-08 22:01:08
  • zhongtiezhulu
    zhongtiezhulu 板凳
    J18中对图纸中的钢筋进行规定,现场施工的钢筋往往需要弯曲,根据钢筋类型、型号确定直弯钩、半圆弯钩,弯钩的直径等要求。当然要看一下钢筋的细部图,图纸后面会有钢筋的每一个种类的大样图,上面会有标注的。
    2012-10-07 10:29:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
墩柱模板调高模板跑模计算
大大,前辈们好墩柱施工中,定制厂家钢模板不会每根柱子都做一套,每根柱子标准段长度都不同,墩柱为花瓶式现用砂浆砌砖或者自拌混凝土在扩基顶部做标高找齐模板,遇到会不会跑模问题,力学不好,只求助各位了我解释下,上部为钢结构每米重0.633t,各位大大不要挑我毛病,实际不是这个,是我折算完压载在宽15cm上的每米总量。就是给定了压力值。然后,砌体看做一个整体不考虑剪切破坏,在其侧面有65Kpa的均布荷载,乘以它的受压面积单位长1m*高0.26m为侧压力
