土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 墩柱模板调高模板跑模计算
墩柱模板调高模板跑模计算
发布于:2012-09-20 22:46:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
大大,前辈们好
墩柱施工中,定制厂家钢模板不会每根柱子都做一套,每根柱子标准段长度都不同,墩柱为花瓶式
现用砂浆砌砖或者自拌混凝土在扩基顶部做标高找齐模板,遇到会不会跑模问题,力学不好,只求助各位了
我解释下,上部为钢结构每米重0.633t,各位大大不要挑我毛病,实际不是这个,是我折算完压载在宽15cm上的每米总量。就是给定了压力值。
然后,砌体看做一个整体不考虑剪切破坏,在其侧面有65Kpa的均布荷载,乘以它的受压面积单位长1m*高0.26m为侧压力
砌体上部结合处摩擦系数0.2,下部摩擦系数0.6
现在问题来了,砌体会不会被侧压力挤跑? 我个人理解是先考虑在钢结构重量下上下表面共产生的摩擦力是否大于侧压力,核算后不能满足,那么实际不会这么简单,因为上下表面因为摩擦因数不同产生的摩擦力不同,既然会被挤动,那么砌体就会产生一个顺时针的弯矩,这样上部钢结构和底部基础会产生一个对应的逆时针弯矩抵抗其转动,而产生逆时针弯矩时,说明会有两个大小相等受力方向不同的两个力加载在砌体上,然后上下两个接触面的摩擦力又增大了.从而顺时针弯矩又增大,然后逆时针弯矩又增大。。。然后摩擦力又大了。。。如此循环?直至抵消侧压力,使砌体不会移动?我想我这种想法可能不对,但是又想不明白,上学时候没学好啊,谢谢各位前辈了,这个到底怎么计算?我已经懵圈了。。。。。
不要说加模板使其标高找齐模板控制在10cm,不用验算了。 我现在就是想弄明白这类问题怎么算 谢谢各位了
  • lbsbbs
    lbsbbs 沙发
    忘了发图 不好意思
    2012-09-21 08:44:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
梁板预制专项施工方案
文件格式:PDF 文件大小:177 KB
