土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 论坛 - 土木在线论坛
论坛 - 土木在线论坛
发布于:2012-09-21 19:08:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水机和氟机在同等冷量和同等工况下的冷凝水量一样吗
  • gzh6308
    gzh6308 沙发
    按制冷理论,冷凝热量等于制冷机制冷量加上制冷机压缩功,冷量相同,蒸发温度和冷凝温度相同,冷凝热量则相同。假如冷却水进出水温度相同,冷凝水量相同。
    2020-01-09 15:07:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
液态制冷剂在从冷凝器到节流阀
  过冷度的取得萌生并不萌生压缩机耗功的增加,这就意味着过冷度一准造成设施系统制冷系数的增加,增长制冷设施运行的经济性。研讨计算表明,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃工况条件下,5K的过冷度,会使R22制冷设施制冷量增加4.27百分之百,输入功率无变动,COP值增长4.27百分之百。同时,一定的过冷度还管用避免了液态制冷剂在从冷凝器到节流阀间的管道中发生局部气化导致制冷量减退和膨胀阀故障。  对比对于R22制冷设施而言,吸气过热度的影响就更为复杂了,由于吸气过热度在管用改善增长压缩机的容量速率和系统单位品质制冷量的同时,亦必然性地增加了压缩机吸气的比容、排空气温度度、耗功和冷凝器的热载荷。
