土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 液态制冷剂在从冷凝器到节流阀
液态制冷剂在从冷凝器到节流阀
发布于:2012-09-21 17:08:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  过冷度的取得萌生并不萌生压缩机耗功的增加,这就意味着过冷度一准造成设施系统制冷系数的增加,增长制冷设施运行的经济性。研讨计算表明,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃工况条件下,5K的过冷度,会使R22制冷设施制冷量增加4.27百分之百,输入功率无变动,COP值增长4.27百分之百。同时,一定的过冷度还管用避免了液态制冷剂在从冷凝器到节流阀间的管道中发生局部气化导致制冷量减退和膨胀阀故障。
  对比对于R22制冷设施而言,吸气过热度的影响就更为复杂了,由于吸气过热度在管用改善增长压缩机的容量速率和系统单位品质制冷量的同时,亦必然性地增加了压缩机吸气的比容、排空气温度度、耗功和冷凝器的热载荷。
  尽管其综合影响仍然会使制冷量随着过热度的增加有所增加,但设施系统的制冷系数则是随之减低的。这虽似与设施的节能运行有相驳之处,但在制冷设施,尤其是在低温制冷设施中,吸空气温度度过低会使压缩机萌生严重结霜,润滑油条件恶化。
  在湿冲程下,压缩机运行的容量速率大幅减低,指使速率、机械速率及电速率均会有所降低,因此使压缩机的COP值会有更大幅度的减退。更为甚者,湿冲程极易萌生液击对压缩机萌生致命的机械毁损。
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    2013-05-24 14:28:24
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    路过,学习了,对低温影响较大。
    [ 本帖最后由 qq292015823 于 2013-1-21 11:02 编辑 ]
    2012-11-06 15:37:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调机组
空调机组出口处是否增加防火阀
