土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 普泽节能空调常见问题
普泽节能空调常见问题
发布于:2007-04-09 10:29:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
环保节能空调问题57问----文章首发站点:www.chinapuze.com
一、空调原理、特性
1、普泽此三款专用空调机制冷原理是什么?
水的蒸发会吸热,就如人站在瀑布或者海、湖边上会感觉凉爽,由于水蒸发吸收了空气中的热量,从而使空气降温。体现在焓湿图上,近似为等焓降温加湿的过程线。
普泽系列专用空调机内部含高效湿帘,空气经过被淋湿的湿帘,因湿帘表面水分蒸发吸热而使空气温度降低,其中厂房专用通风空调机内部同时带喷雾装置,进一步强化了空气降温效果。
2、为什么说这种形式的空调使空气异常清新?
大家知道,普通的分体空调没有新风补充,闷在室内制冷,新风只能靠开窗或门缝等进入,所以空气品质最差。
窗机及中央空调补充的新风量少,因为如果吸入太多新风导致耗电很大,所以也使空气品质不良,甚至怪味、异味严重,这也是空调病的主要原因。
而水蒸发式空调机必须采用全新风,也即室外大量空气经降温后送入室内,然后必须全部排走,而且尽量避免排出的空气被重新吸入,因为这样会降低空调效果,所以这种有舒适温度的新鲜空气当然非常清新,而且空气经过了滤网过滤,再经湿帘表面洗尘,厂房专用机还有喷雾的洗尘,所以很洁净。
3、厂房专用机与店面(营业场所)、家庭厨房专用机供回水方式为什么不一样。
厂房一般装机台数较多,所以设计为多台(一般十台内)集中供回水,这样多台机只需共用一个小水泵,一个小水箱,不仅缩小了设备尺寸,减少了耗电,而且清洗更简单。另外内部含喷雾装置,降温效果更明显。
而其余两个系列为单机独立运行方式,每台机只需接补水管、排水管及电源后即可运行。
4、厂房专用空调机控制方式怎样?
多台机共用一个小水泵、一个小水箱,每台机可单独采用遥控或采用线控面板操作,同时客户可根据喜好将多台机接线成联控方式,当任何一台空调在制冷状态时,中央小水泵自动开启,当所有空调退出制冷状态时,中央小水泵自动停止,这方便了客户的操作管理。
5、这种原理的空调使空气湿度增加,有什么不良影响?
空气温度降低的同时,湿度确实增加了,但对人体舒适影响不大,一般室内湿度可能会到80-85%,但由于这种空调送入的新鲜空气量很大,室内都可以感觉到微风吹动,所以人体皮肤热量散发还是很快。其舒适度在许许多多应用实例得到验证。
当然有些场合对温湿度有非常严格的要求,那么就不适用于这种空调。判断的标准可以参考当阴雨天对该场所人员、产品、设备等有无影响,如果没有,则使用这种原理空调基本是安全的、舒适的。
6、湿度大小与人的健康、物品存放有什么关系?
湿度小对人的健康影响显而易见,如诱发呼吸道疾病,皮肤过敏性疫病,甚至影响皮肤的保养,湿度小容易导致物品干燥、静电等不良影响。
湿度大对于一个封闭不通风的环境容易导致人体感觉闷热及细菌的滋长,物品也不易存放。
但水蒸发式空调由于采用了全新风的原理,大量新鲜空气进入室内2-3分钟内全部排走,室内可感觉微风吹动,虽然空气湿度较大,但人体皮肤散热快,基本不会影响人员舒适,细菌更不可能长时间停留室内,而是随空气排走。室内物品因为湿度原因可能略有影响,但由于空调仅是上班时间使用,其余时间室内湿度与室外是相同的,所以绝大多数场合还是适用此款空调。
7、为什么说这种空调非常省电,耗电只有普通空调的15%?
没有压缩机,只有风机的耗电,小水泵的耗电,比如每100米2的厂房,每小时的耗电只有0.7度,经测算其耗电只有分体空调的15%,比中央空调那就更不必说了。与装普通空调机相比,一般运行四个月,省下的电费就足够买这种空调。
环保节能空调问题57问----文章首发站点:www.chinapuze.com转载本文请保留版权信息,谢谢合作
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于水泵功率问题
问各位同仁一个很弱智的问题,大家不要笑我啊.水泵曲线图中功率P2是指电机功率呢,还是轴功率?本工程设计的冷冻水泵H=35m,Q=650m3/h,电机功率P=75KW.冷却水泵H=28m,Q=800m3/h,电机功率P=75KW.但是我问过很多水泵厂家都说只能做到90KW.以下是水泵供货商给我的计算相关计算:1、冷却泵轴功率计算: P2=(Q*H)/(102*η) =(800*28)/(102*3.6*0.81)
