土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教脚手架计算
请教脚手架计算
发布于:2007-03-31 09:04:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请教各位大侠,93定额里的房修一般房屋里弄脚手架计算高度,第一排好像是2.2m吧,然后向上是1.7m/排,对吗?
  • zal7654
    zal7654 沙发
    我也想请教一下
    2007-04-01 04:39:01
  • tyf6628
    tyf6628 板凳
    现在93定额不是废止了吗?
    2007-03-31 15:19:31
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
FIDIC施工合同导引(1)
国内工程应用FIDIC施工合同的方法序言一、 文章架构本文介绍国内工程应用FIDIC合同的方法。FIDIC合同应用到国内工程,应该解决好以下几个步骤的事情:1、 调整FIDIC合同条款,使之在合同范畴、合同原则、基本流程、标准要求、结算原则、索赔原则等等各方面适合中国国情的需要。任何一个“标准合同”适用到特定项目都必然要做上面的调整工作,FIDIC合同也不例外。FIDIC合同在国内应用的少,主要是因为单价合同对各合同组件的匹配性,及项目实际与合同的匹配调整两个方面要求比较高。国内单价合同的组件一般都不是很整齐,调整项目与合同的匹配度也很少有人有经验。如果这两个方面有所提高的话,国内应用FIDIC施工合同,并不是什么困难的事情。
