土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ FIDIC施工合同导引(1)
FIDIC施工合同导引(1)
发布于:2007-03-31 07:20:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
国内工程应用FIDIC施工合同的方法
序言
一、 文章架构
本文介绍国内工程应用FIDIC合同的方法。
FIDIC合同应用到国内工程,应该解决好以下几个步骤的事情:
1、 调整FIDIC合同条款,使之在合同范畴、合同原则、基本流程、标准要求、结算原则、索赔原则等等各方面适合中国国情的需要。
任何一个“标准合同”适用到特定项目都必然要做上面的调整工作,FIDIC合同也不例外。FIDIC合同在国内应用的少,主要是因为单价合同对各合同组件的匹配性,及项目实际与合同的匹配调整两个方面要求比较高。国内单价合同的组件一般都不是很整齐,调整项目与合同的匹配度也很少有人有经验。如果这两个方面有所提高的话,国内应用FIDIC施工合同,并不是什么困难的事情。
鉴于国内的这种情况,本文在介绍FIDIC合同的调整原则时将以更基础的形式进行:对FIDIC合同条款进行诸条解说。既说明其条款含义,也说明此项条款与国内工程的相互关系,然后再说明按中国国情的适度调整。吃透合同精神的基础上再考虑调整合同,这样比较好。
这一章节的文字不会少,所以专门给它定一个名字:《FIDIC施工合同导引》。以便检索。
2、 说明FIDIC合同各组件,及合同各组件之间的工作原理。以完整的合同理念,调整合同匹配合同,使之符合国内工程的要求。
施工合同都不是孤立的“一个”合同条款文本。其中必定还包含有 “报价单”、“预算书”、“工程量清单”、“保函”、“工料规范”“基本措施”等合同组件。这些合同组件各自的作用及相互之间的工作机理,决定了合同对项目管理的要求。由于这些合同组件是一个有机整体,所以所谓“合同调整”就应该是对这个“有机整体”进行的针对性全方位调整。这一章节就讲这个方面的事。
FIDIC对于“工料规范”的要求比较高,因为单价合同多包干价,这些包干价多产生在投标阶段,所以工料标准一定要明确,否则投标单价要包干就非常困难。国内设计院的设计文件在这块的匹配度上有差距,但这个差距不是技术意义上而是造价意义上的。在标准做法、节点细节上,国内设计文件要求一般比国外深,但图纸内容与造价控制的匹配度设计院说得很少。不过,正是有了国内设计院的这种“技术性细化”,再加上投标“施工方案”,实际的FIDIC合同操作中才有办法“绕过”合同对“工料规范”的依赖,将FIDIC合同引入国内工程而不特别受“工料规范”的影响。具体的调整方法,在写到这个部分时再详细论述。
清单规范是比较单纯的技术性文件,对于理解国内清单规范基本工作原理的造价工程师,应用港式合同的清单原则并不存在必然的技术障碍。本文直接使用港式合同清单原则来与FIDIC合同匹配,暂不设法将国内清单规范与FIDIC合同匹配。
将来有时间有条件,会考虑直接调整与完善单价合同、合同各组件、国内清单原则等文件,以形成一个系统的合同体系。这个工作将成为一个“巨量”工作,对于我个人来说,需要等待合适的时机了。
这一章的文字也会非常多,可能要比第一章还要大。所以也给它专定一个名字:《FIDIC合同工作原理》。
3、 FIDIC施工合同实施流程
主要讲应用FIDIC合同的招投标过程及开展方式,也会讲一些单价合同招投标技巧。
4、 项目合约体系
很少的项目可以用一个合同来完成。即使以“turnkey”工程,雇主也不大会以一个合同的形式来完成所有的工程内容。数百个合同有机工作来完成一个项目的情况,才是最常见的。本章节就讲讲各合同之间有机分割与匹配的关系。
整项目的合同分割与匹配关系,自然会对项目管理体制带来影响,所以也顺带介绍一下FIDIC条件下雇主方面的工程管理体制。这个不是要着重说明的事项,点到为止。承包商工程管理体制留给别人来补充。
5、 项目合约管理
介绍一个思路,在项目开展的早期,以项目特定的要求来架构项目合约体系的方法。
经过上述5个步骤的准备,FIDIC合同应用于国内工程,就不是大问题了。
拈字儿
全部回复(7 )
  • lihuazhong020612
    我在筑龙下载了
    我在筑龙下载了
    2009-07-12 04:33:12
  • gz1209gz
    gz1209gz 板凳
    感谢楼主:time: :time: :time:
    2009-02-09 15:14:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
公路工程造价软件破解版(全国通用)
这是个简单易用的软件,功能也很全,希望对大家有帮助。
