土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教师傅们:开关柜的铜排用量怎么算啊??
发布于:2007-03-25 21:29:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
全部回复(3 )
  • liangzhonglee
    liangzhonglee 沙发
    开关柜内的铜母排好像是有相关定额的,长度按成排柜长×5(三相五线制)计算
    2007-04-26 16:42:26
  • 石大头
    石大头 板凳
    安装上要计算铜排就是变压器到柜子,柜子到变压器的排。这个要根据容量。柜内的铜排安装上不用考虑。整体计入主材中!
    2007-04-03 13:01:03
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
冷缩电缆头与护层保护器(箱)
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果! 电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV
