土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 冷缩电缆头与护层保护器(箱)
冷缩电缆头与护层保护器(箱)
发布于:2007-03-25 18:32:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果!
电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV
  弹性橡胶材料具有"弹性记忆"特性,犹如弹簧。冷缩技术又称预扩张技术,即采用机械手段将成型的橡胶件在其弹性范围内预先撑开,然后套入塑料线芯加以固定。安装时,只需将线芯抽去,弹性橡胶体便迅速收缩并紧箍于所需安装部位。海斯特 电力产品部于九十年代在中国较早发明冷缩技术并将其应用于电力电缆附件行业及通信行业,因其使用的简便性,安全性及可靠性而受到用户的广泛欢迎。海斯特停留在发明,亦在此基础上不断创新,并且拓展应用领域,为广大客户提供优质可靠的电力产品及完善的服务。
联系电话:13171807997 QQ:180330983
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
接地跨接线如何计算?
接地跨接线的计算,从来都是计算了伸缩缝处的跨接,但最近我在一本资料上看到,对于桥架连接处的铜连接线也算为接地跨接线,那么一栋22层的高层建筑接地跨接线都有哪几个方面要计算?我的理解是:伸缩缝 桥架 管道接地连接处 卫生间等电位连接处等 请大家指教
