土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求救cass安装问题
求救cass安装问题
发布于:2007-03-23 19:20:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我的系统是双系统win98和xp,我的CASS是安装在windowsxp上的 ,
1 我首先安装Autocad 2004,安装过程中使用默认的安装路径H:\Program Files\cad2004
2 然后安装Cass6.1 for Autocad2002 or 2004/2005原版,安装过程中使用默认的安装路径"H:\Program Files\CASS60\SYSTEM\。
3 最后直接安装gdsoft 版本Cass6.1 forcad2004升级破解补丁(此补丁已经包括了南方公司
2005年12月6日升级),安装过程中使用默认的安装路径。
4 最后安装老乔版本去除gdsoft 的12.6升级16次限制
5 打开出现"运行时错误’76’:未找到路径",请各位高手指教不胜感谢!
全部回复(19 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    双系统还没玩过,也不想玩。这些问题反正是碰不到了。呵呵
    2007-04-02 00:02:02
  • xgp701230
    xgp701230 板凳
    如果从开始菜单启动CASS,则只启动了gdsoft限制16次版,每启动一次减少一次使用
    2007-03-28 11:07:28
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
请教各位,此文件用何软件打开?
此为地形图文件,后缀名分别为:如下图。 是用什么软件制作的,可用什么软件打开。
