土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教各位,此文件用何软件打开?
请教各位,此文件用何软件打开?
发布于:2007-03-23 14:57:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
此为地形图文件,后缀名分别为:如下图。
是用什么软件制作的,可用什么软件打开。
全部回复(4 )
  • moneilin
    moneilin 沙发
    这些是mapgis的点文件(×.wt),线文件(×.wl),和区文件(×.wp)
    在打开这些文件的时候,应该先打开其中一个,然后在“工作区”菜单中点击“装入线文件”(或点文件),然后复位窗口就行了。
    mapgis是一个在地质图处理上的专业软件,武汉地质学院的专业产品哈。说得不对的地方大家多多纠正,几年没有用了
    2007-04-05 11:04:05
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    本论坛上应该有的吧?查找一下嘛,太多了呀
    2007-03-23 17:40:23
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
你我来参与
我的一个朋友介绍一个私活,人家用的是mapgis软件做的一个我县全县的一个图,但我们现在没有,想把那个全县的图出成纸图,然后我们再扫描,然后再在CAD中做,请问大侠们这个可行大不?
