土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水二次泵以及二级泵系统相关讨论(欢迎围观)
发布于:2012-09-12 09:55:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位同仁,小弟不才,对这个问题一直掌握的不是很透彻。前一阶段都非常忙,也没有时间来仔细学习和了解二次泵系统,下面一个项目很可能会采用此种形式,为此开这一贴:一来希望能得到做过类似这样系统的前辈悉心指导;二来也把自己关于该系统所相关的资料和自己的认识呈现出来,以利于后期的设计和交流,谢谢大家!
[ 本帖最后由 xiao87745 于 2012-9-12 10:07 编辑 ]
全部回复(10 )
  • 北斗星照
    北斗星照 沙发
    haishinapianhai 发表于 2012-10-2 10:10 这个肯定一二次泵系统了。上过当的人,知道这种系统的好处。你的两个文件的系统画法有些些问题。估计画图 …按照haishinapianhai的观点,从分水器出去的水(热水或冷水)最好还是设二次侧的循环泵,是吧。我是做锅炉技术的,一般我们负责锅炉到分、集水器的管路,对分水器出去到用户的管路不熟悉。我个人认为,如果设置二次侧循环泵,对锅炉侧的管道运行当然是有好处的。并且,一次侧的循环泵扬程也不用太大,只要克服一次侧阻力即可。
    2013-11-04 17:32:04
  • joycepang
    joycepang 板凳
    不知道你希望怎么样的讨论
    个人的理解,这样的分区系统最好当然是使用二次变频系泵系统。
    根据每个区域的水利性质,单独选择合适的水泵(满足压头,水流量),而且二次变频泵控制很重要,压差传感器应安装在负荷最远端或最关键的位置,调试时找到最佳设定值来调节水泵速度。
    2012-10-03 17:25:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调使用说明八项注意
  空调已经成为了人们日常生活中必不可少的制冷和防热工具,但是如果不看空调使用说明的话,往往也会存在一些使用上的误区,下面笔者就根据多年使用空调的经验制作了一份实用的空调使用说明。 一:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。
