土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调使用说明八项注意
空调使用说明八项注意
发布于:2012-09-11 14:32:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调已经成为了人们日常生活中必不可少的制冷和防热工具,但是如果不看空调使用说明的话,往往也会存在一些使用上的误区,下面笔者就根据多年使用空调的经验制作了一份实用的空调使用说明。 一:根据空调要求和使用要求,选择空调的运行方式,如制冷、制热、除湿或通风等。一般制冷运行时,温度值设定范围在20-30℃。制热运行时,温度值设定范围在14-27℃,开机运行后,根据需要可以通过调节风量开关来调节空调器的制冷(热)量。
  二:空调在使用过程中可能会出现以下两种情况:一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来;二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
  空调使用说明三:空调器无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
  四:平时使用时候需要对外机进行遮蔽,以防止雨、霜、太阳强光、酸性液体、外物强制损坏等。空调器不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而经常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  空调使用说明五:既然买了空调就不要一直放着,长期存放也会生病的,原因是空调的压缩机里面有润滑油,如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。即使平时真用不着,也要最好保持一个月开机一次的记录。
  六:在清洗空调的过程中首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
  空调使用说明七虽然现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能,但是这些空调制冷的空气对人体是不健康的,因此在长期使用空调的时候,用户要定期开窗通风,让房内空气和外界空气形成对流,这样才最有利于健康。
  八:空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以需要根据空调自身情况和使用效果添加制冷剂。
  以上这份空调使用说明是笔者多年的使用心得,虽然不是字字珠玑,但确实是经验之谈,希望这份空调使用说明真的能让大家派上用场。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
创建温控风口
创建风口其实用着也挺好的 ,大家可以了解一下 ,有需要资料的可以找我QQ:284440224
