土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教下冷却塔用双速风机还是用变频风机?
请教下冷却塔用双速风机还是用变频风机?
发布于:2012-09-07 17:30:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近遇到个问题,冷却塔设计时要求用双速风机,可有人认为不节能,要求改成变频,有这个必要吗?
全部回复(3 )
  • nacker110
    nacker110 沙发
    从两方面考虑:
    1,节能还冷却要求,版主已作说明;
    2,最好还要考虑下冷却塔安装位置和安装后减震及噪声对周围及楼顶层的影响,我参与的有个项目由于风机噪声太大,就采用了变频!
    2012-09-10 09:40:10
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    这个还要结合主机的运行特性和当地气象情况来看了
    有些主机对冷却水温度要求比较严格,冷却水最低温度太低会影响主机稳定运行,而当地如果气候条件有容易导致水温较低的话,那么对冷却水温度控制的要求就可能会涉及到‘冷却塔变风量’
    双速风机控制简单,费用不大;变频风机控温准确,节能。
    2012-09-10 09:23:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
前辈门帮忙看看
有一德国设备要求如下,供水温度30℃,压差0.5Bar,流量30M3/H,设备进口压力5Bar。小弟对其这个参数始终弄不明白“设备进口压力5Bar”我觉得只要达到0.5Bar压差就可以了,而且设备在0.5Bar压差时,设备进口压力也不一定是5Bar,设备的进口压力是由设备本身阻力+后程管道、管件阻力决定的,不知道小弟的理解是否有偏差?
