土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 前辈门帮忙看看
前辈门帮忙看看
发布于:2012-09-07 16:23:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一德国设备要求如下,供水温度30℃,压差0.5Bar,流量30M3/H,设备进口压力5Bar。
小弟对其这个参数始终弄不明白“设备进口压力5Bar”
我觉得只要达到0.5Bar压差就可以了,而且设备在0.5Bar压差时,设备进口压力也不一定是5Bar,设备的进口压力是由设备本身阻力+后程管道、管件阻力决定的,不知道小弟的理解是否有偏差?
全部回复(11 )
  • zhy730
    zhy730 沙发
    进口的压力要求是设备的承压力,应该是这意思
    2012-09-14 10:20:14
  • shiyiqiu
    shiyiqiu 板凳
    上面解释得很清楚了 呵呵
    2012-09-14 09:29:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
直燃机在楼顶安装,可以吗?
本人倾向是可以,也做了,只是审图的提出来了。现实中的实例也不少,异议也是有据可依。关键是理解“人员密集场所”。个人觉得,危险无非是房间内的浓度超限。直燃机不同锅炉,没有压力。危险不会大于厨房(现在很多厨房都建在地下室也没人反对)。 希望大家发表意见,并最好能提供使用案例,谢谢 。
