【讨论】汉钟压缩机的诡异故障,究竟是哪的问题?接触器烧坏,触头粘到一块 导致压缩机坏,修好并安装上后加制冷剂开机,怎么运转都没问题,运转多长时间都不显示故障,就是在压缩机停机后报过载故障,并且是接触器弹开后一秒显示压缩机过载。22的制冷剂高低压都正常,HP12KG、LP4.5KG。电流也正常,电压是402V,排气温度最高70度,我用万用表测的压机内置马达保护和过热保护的原件都有电阻各是180欧姆、39欧姆(正常)运转多长时间都没故障,就是停机报过载,请教各位大神 这究竟是哪的问题??现在还是没想到到底是什么原因?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
板换清洗酸洗的厉害了容易洗漏了
