土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 板式换热器清洗设备 到底有木有!!
板式换热器清洗设备 到底有木有!!
发布于:2012-09-04 16:39:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大神们,板式换热器有没有专门的清洗装置,不要拆卸药剂清洗,不要开旁通循环药剂清洗!! 有没有单独的一套设备!!求指点!!
全部回复(13 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【讨论】汉钟压缩机的诡异故障,究竟是哪的问题?
接触器烧坏,触头粘到一块 导致压缩机坏,修好并安装上后加制冷剂开机,怎么运转都没问题,运转多长时间都不显示故障,就是在压缩机停机后报过载故障,并且是接触器弹开后一秒显示压缩机过载。22的制冷剂高低压都正常,HP12KG、LP4.5KG。电流也正常,电压是402V,排气温度最高70度,我用万用表测的压机内置马达保护和过热保护的原件都有电阻各是180欧姆、39欧姆(正常)运转多长时间都没故障,就是停机报过载,请教各位大神 这究竟是哪的问题??现在还是没想到到底是什么原因?
