土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 非标准工况下空气处理机组制冷能力的换算
非标准工况下空气处理机组制冷能力的换算
发布于:2007-03-02 16:12:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.根据空气处理机组产品样本给出的标准工况(空调工况)在ID图上绘制空气处理过程
1.1 冷冻水温度:7/12℃,空气进口参数:27℃/19.5℃,焓55.78kJ/kg,循环风量5000m3/h(仅对本算例有效),制冷量28.9kW(仅对本算例有效),冷风比5.78W/m3/h,处理焓差17.34kJ/kg,空气出口焓38.44kJ/kg。
1.2 38.44kJ/kg的等焓线与80%的相对湿度线相交得机器露点L,空气参数为15.64/13.56℃。将连接空气初终状态点连线延长与相对湿度100%的线相交得接触温度C,空气温度为10.42℃,焓30.52kJ/kg。
2.根据状态点L、C求得,接触系数为0.68,接触温差为0.92℃。
3.根据非标准工况(新风工况)下的空气进口参数,35/28℃(仅对本算例有效),在ID图上查得空气进口焓值89.99kJ/kg(仅对本算例有效)。
4.假定接触系数0.68不变,求得非标准工况下空气出口焓值49.43kJ/kg(89.99-0.68×(89.99-30.35))。
5.连接非标准工况下空气进口状态点与标准工况下空气出口状态点与49.43kJ/kg的等焓线相交得非标准工况下空气出口参数,18.36/17.39℃。
6.非标准工况处理焓差40.56kJ/kg(仅对本算例有效),标准工况处理焓差17.34 kJ/kg。
7.根据标准工况制冷量28.9kW,标准工况处理焓差17.34 kJ/kg,非标准工况处理焓差41.75kJ/kg,求得非标准工况制冷量67.6kW(仅对本算例有效)。
8.经与产品样本技术参数给出的非标准工况制冷量65.9对比,两者相差1.7kW,2.6%。说明计算方法基本可行。
标准四排管空气处理机组产品基本技术参数表
(空调工况)
项目 数值
冷水 进口温度 7℃
出口温度 12℃
空气进口 干球温度 27℃
湿球温度 19.5℃
接触系数 0.7
接触温差 2.5℃
空气出口 干球温度 16℃
湿球温度 13.5℃
露点温度 12℃
焓 38kJ/kg
相对湿度 76%
含湿量 8.7g/kg
盘管表面平均温度 9.5℃
冷风比 6W/m3/h
处理焓差 18kJ/kg
(新风工况)
项目 数值
冷水 进口温度 7℃
出口温度 12℃
空气进口 干球温度 35℃
湿球温度 28℃
接触系数 0.7
接触温差 7℃
空气出口 干球温度 20℃
湿球温度 17.8℃
露点温度 16.5℃
焓 50kJ/kg
相对湿度 80%
含湿量 12g/kg
冷风比 13W/m3/h
处理焓差 40kJ/kg
盘管表面平均温度 9.5℃
标准三排管风机盘管产品基本技术参数表
项目 数值
冷水 进口温度 7℃
出口温度 12℃
空气进口 干球温度 27℃
湿球温度 19.5℃
接触系数 0.7
接触温差 3℃
空气出口 干球温度 16℃
湿球温度 14℃
露点温度 12.5℃
焓 40kJ/kg
相对湿度 80%
含湿量 9g/kg
盘管表面平均温度 9.5℃
李建兴 13512403462 Ljx918@126.com
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水螺杆和离心机的部分负荷下的COP是怎么变化的
我在两篇不同的文章看到:水冷螺杆在部分负荷下COP是下降的,但是离心机的则是40%-100%是有增加的趋势.是这样的吗?
