土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干工况里1KW的冷量要用多大的风量才能带走?
发布于:2007-02-27 14:54:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问一下在干工况里1KW的冷量要用多大的风量才能带走?
干盘管的进出温差一般为多少度?
全部回复(6 )
  • xshlwh1234
    xshlwh1234 沙发
    需要多大风量要看送风温差的大小
    干盘管只是控制进水温度,温差也是5度
    2008-07-16 17:41:16
  • guanyeyi
    guanyeyi 板凳
    你这种处理工况属于等湿加热,首先你要提供你的室内温度,你所需的出风温度,干工况的含湿量,有了这些数据你就可以在焓湿图找到状态点,在图中可找到两点的焓值,按公式1KW=Q(h1-h2),Q就为所需风量,至于进水水量,理论公式根据1kw=MXCpX(T2-T1)
    M---水流量
    Cp--水的比热
    大家多指教:victory:
    2008-07-16 11:32:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冬季如何解决风冷机组制冷所于到的问题
我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
