土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季如何解决风冷机组制冷所于到的问题
冬季如何解决风冷机组制冷所于到的问题
发布于:2007-02-27 12:35:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
全部回复(38 )
  • zxd0800
    zxd0800 沙发
    复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????复杂的问题。。。我什么时候才能到达呢????
    2009-08-12 15:37:12
  • xuwenbin98
    xuwenbin98 板凳
    很多品牌的风冷热泵在制冷时根据高压调节风扇数量,一般有二级或三级调节,选用这些类型的热泵机组可以保证冬季正常制冷。冬季化霜时是不开风扇的,化霜时的工作状态就是制冷。如果热泵主机的风扇是无法调节的,那就要在高压管上安装压力传感器或压力开关,做成二级或三级调节就可以了。如需要指导可与本人联系,QQ:523390030。
    2008-12-26 00:08:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多大的风管需要法兰
多大的风管需要法兰
