土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆机冷凝器侧压差控制原理是什么?
螺杆机冷凝器侧压差控制原理是什么?
发布于:2012-08-31 15:43:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
供回水管之间的压差应该是恒定值,那么在负荷变化后,压差变为多少时才会进行调节?不明白。请高人指点一下。多谢!另外可以采用温度控制吗?哪种方法更好?
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    这个压差值可以查主机的技术资料啊
    一般壳管式换热器,一定的进出压差就对应相应的进出水流量
    如果进出压差偏离正常范围,那么就预示着流量不正常了
    压差只是保证主机流量的一种保护措施,和水温控制机组运行是两码事。
    2012-09-05 14:19:05
    赞同1
  • zhangyanzhu1982
    也困惑这个问题,到底是压差控制好还是温度控制好?求大师们指点啊
    2012-09-05 10:55:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水更软接被吸扁了,怎么解决
我做的冷却水系统冷却塔和冷却水泵都放在首层,冷却塔的水盘比冷却水泵的吸水口略高一点,大概不到半米吧,我把冷却塔的基础太高1.8安装了,冷却水循环管路月150米,我的冷却水泵扬程25m;现在施工单位系统调试时水泵进水端的软接被吸扁了,如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程,但是在主机进水端的压力只剩样5m扬程了,如果慢慢再把水泵出水段的阀门开打,主机进水端的扬程慢慢上升,但到9米扬程左右,水泵进水端的软接又被吸扁了。如果只开一台主机,开两天冷却水泵,一开始先把水泵出水段阀门关一般,等两天水泵都运行起来,慢慢在分别把阀门开打,此时,水泵出口压力有18米,机组进水端压力也差不多17米
