土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水更软接被吸扁了,怎么解决
冷却水更软接被吸扁了,怎么解决
发布于:2012-08-31 15:34:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做的冷却水系统冷却塔和冷却水泵都放在首层,冷却塔的水盘比冷却水泵的吸水口略高一点,大概不到半米吧,我把冷却塔的基础太高1.8安装了,冷却水循环管路月150米,我的冷却水泵扬程25m;现在施工单位系统调试时水泵进水端的软接被吸扁了,如果把水泵出水端的阀门关小一半,时,就恢复正常,此时水泵的扬程接近额定扬程,但是在主机进水端的压力只剩样5m扬程了,如果慢慢再把水泵出水段的阀门开打,主机进水端的扬程慢慢上升,但到9米扬程左右,水泵进水端的软接又被吸扁了。如果只开一台主机,开两天冷却水泵,一开始先把水泵出水段阀门关一般,等两天水泵都运行起来,慢慢在分别把阀门开打,此时,水泵出口压力有18米,机组进水端压力也差不多17米
全部回复(26 )
  • 王开
    王开 沙发
    管道进水量太小了,原因:1,过滤器脏堵
                                             2,进水管道管径设计含小
                                             3,选用阀门问题,一种是进水端阀门不能完全开启,一种是采用了截止阀类阀门
    2023-02-11 11:33:11
  • emmas
    emmas 板凳
    2种解决方法:一是更换不锈钢波纹管软接。二是在冷却塔下增加一个水池,既可以抬高冷却塔高度,又可以避免停机时冷却水倒流。
    2012-09-20 17:07:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于水系统的一个设想
为什么不能开发出透明的管道,冷冻/却水加入随温度变色的试剂,这样调试时可谓一目了然了。
